您現在的位置 » 購物車首頁 » 遥控模型 » 空拍/任務無人機 » 空拍/任務無人機 » 空拍直昇機 » 直昇機雲台配件 » G800 配件 » H80B036XXW
建議售價:¥ 155
G800F 雲台組套裝版
H80B036XXW
G800F 雲台組套裝版
建議售價:¥ 14,610
圖示1(採用玻纖維複合材質與高強度鋁合金主體結構,結構扎實,具備高承載力,與優異的精準度,有效解決高頻震動的問題) 圖示2(強化型底板與底座支桿,具備高酬載能力並能承受直昇機的重降落,可調式底座設計,支援多種攝影器材安裝使用) 圖示3(採用皮帶傳動方式搭配540度可動DS815伺服器,雲台可轉動角度更廣、更精準)
圖示4(全新GS850雲台控制器,新增PAN軸、ROLL軸與TILT軸感度調整功能,針對掛載各種不同重量的攝影器材,可以透過面板上3個感度旋鈕的感度調整,使雲台修正速度更快、更為精準) 圖示5(獨創雲台支架設計,具備高強度與高穩定性,同時能實現輕量化無虛位的特性,在飛行時能使鏡頭保持相同角度拍攝) 圖示6(針對G800F設計的避震器,可因應不同負載更換避震器彈簧 )
圖示7(配件一)雲台配件 圖示8(配件二)避震器配件 圖示9(配件三)雲台相機墊片
圖示10(配件四)ESC固定板 圖示11(GS850控制器) 圖示12(DS815 540度高壓機器人伺服器,具備開機緩啟動功能)
包裝圖1:
包裝圖2:
產品介紹: 商品規格(DS815高壓機器人伺服器) :
亞拓G800F雲台是專門提供空中攝影需求的升級產品,其中包含GS850雲台控制器具備優異演算能力與多種操控模式,可精準使鏡頭鎖定拍攝目標物並滿足多種空拍需求,讓您輕鬆獲得最佳的拍攝畫面。使用時必須搭配亞拓APS GYRO與T-REX 800E使用。
雲台採用玻纖維複合材質與高強度鋁合金結合而成的主結構,具備高精度、高穩定性與高酬載能力,並能承受直昇機的重降落與解決高頻振動問題。 搭配540度可動DS815伺服器與皮帶傳動設計,使雲台可轉動角度更廣泛、更精準;獨創的雲台支架設計,外型簡潔、美觀,具備高穩定性與零虛位,在飛行時能使鏡頭保持相同角度拍攝;針對G800F雲台設計的避震器,有最優異的避震穩定效果,且可因應不同負載調整更換避震彈簧。
●輸出扭力:15kg.cm(4.8V)
●輸出扭力:18kg.cm(6V)
●輸出扭力:20kg.cm(7.4V)
●動作速度:0.15sec/60°(4.8V)
●動作速度:0.13sec/60°(6V)
●動作速度:0.11sec/60°(7.4V)
●額定電壓:DC 4.8-7.4V
●操作角度:540°(1000~2000us)
●操作溫度:-20°C至+60°C
●尺寸:40.1x 20.1 x 20.7mm
●重量:66g
●1520μs寬頻系統
●開機緩啟動功能
商品規格(GS850控制器) :
●適用電壓:DC 4.8~8.4V
●操作溫度:-20℃~65℃
●操作消耗電流:55mA@ 6V 含Futaba接收機,參考值。
●操作消耗電流:40mA@ 6V 不含外部接收機。
●最大控制範圍:滾轉(ROLL)±30°
●最大控制範圍:指向(PAN)±90°
●最大控制範圍:俯仰(TILT)±90°
●最大控制旋轉速度:滾轉(ROLL)60°/s
●最大控制旋轉速度:指向(PAN)150°/s
●最大控制旋轉速度:俯仰(TILT)150°/s
●尺寸:42.7x 30 x 14.2mm
●重量:11g
功能說明 : 商品配件:
設計特點說明:
1.雲台採用玻纖維複合材質與高強度鋁合金結合而成的主結構,具備高精度、高穩定性與高酬載能力,並能承受直昇機的重降落與解決高頻振動問題。
2.採用540度可動DS815高壓機器人伺服器,支援2S 7.4V電壓輸入與開機緩啟動功能。
3.獨創的雲台支架設計,外型簡潔、美觀,具備高穩定性與零虛位,在飛行時能使鏡頭保持相同角度拍攝。
4.針對G800F雲台設計的避震器,有最優異的避震穩定效果,且可因應不同負載調整更換避震彈簧。
5.全新GS850雲台控制器,新增PAN軸、ROLL軸與TILT軸感度調整功能,針對掛載各種不同重量的攝影器材,可以透過面板上3個感度旋鈕的感度調整,使雲台修正速度更快、更為精準。
6.設定容易,只要兩個步驟就可完成所有設定。
7.出色的救援模式,當意外發生時將攝影器材的損傷降至最低。
8.支援鏡頭ZOOM IN與ZOOM OUT功能。
9.支援快門功能,依照說明書指示將快門線接上GS850控制器,透過GS850可由遙控器撥桿來實現拍照功能。
10.支援Futaba S.BUS、SPEKTRUM與JR衛星天線的使用。
11.具備可升級程式化界面,可透過傳輸線更新軟體。
12.需搭配亞拓APS GYRO與3GX無平衡翼系統使用,使雲台控制系統擁有高穩定性與優異的控制能力。
建議! 初學者選購,於組裝、調機、飛行時務必委請老手從旁指導,使能讓您的入門飛行,事半功倍!
遙控模型的操作,使用者須有極高的安全觀念,請務必詳細閱讀與遵守使用說明書的安全相關注意事項。
【亞拓有全項商品,保有"產品責任險",是您最安心的選擇。】
●G800F雲台 x 1 set
●G800雲台支架 x 1 set
●G800雲台配件 x 1 set
●G800雲台相機墊片 x 2 pcs
●GS850控制器 x 1 set
●DS815高壓機器人伺服器 x 3 set
●ESC固定板x 1 pcs
●避震器組 x 1 set
●雲台避震器配件 x 1 set
產品上架時間 2013 八月 03 週六.
服務時間:週一~五 8:30~17:40,例假日休
最佳解析度 : 1280x800
如果有不明人士偽裝本公司電話設定為來電顯示號碼進行詐騙,
若您接獲不明電話,請立即掛斷電話,並聯絡我們,謝謝您。
