全新亚拓E1 PLUS农用无人植保机升级上市!
针对更高作业续航力加大机身电池舱,电池舱可容纳80mm x 70mm大容量电池,以12S 44.4V 16000mAh(6S1Px2)电池作业飞行时间可达约20.5分钟的表现,为高载重作业持续提供稳定、充足的动力表现,进而提升工作效率。此外,三截式机头罩设计,更便利于更换电池时机头罩的拆换,为机身提供更好的保护效果。于功能上也更上一层楼,优化原本既有功能之外,也提供最新AB+自动导航模式与民航局操作证考场模式等新功能。
●高作业续航力达20.5分钟(16000mAh)
●前向避障雷达
●远端控制探照灯
●上下可调高清影像
●高耐磨高寿命传动齿轮
●高续航力高效能省电15%
●高压6喷头,4公升大喷量
●全新功能高稳定自动飞行系统
荣获第26届台湾精品银质奖! 亚拓ALIGN E1自动导航农用无人植保机,是专为绿色农业设计而生的无人机进阶应用机型,每分钟作业面积达1~2分地,相较于人工喷洒30分钟约1分地,大幅提升喷洒效率30倍以上。以『直升机』为载具,除了载重力、续航力、抗风性,优于多轴机之外,更利用直升机螺旋桨特性,在运转时所产生强大的下推气流,做精确的投药,降低农药喷洒过程中的损失,并均匀喷洒到农作物的根部及叶面背部。
整机采用复合材质技术打造而成,轻量化3K碳纤机身坚固耐用;具备防泼水、抗氧化、抗腐蚀,耐污防尘多功能保护。流体力学的钢性结构设计,成就了创新巧思的极致工艺。具高载重能力,标准备配两个7.5公升药箱;便捷安全的插拔式药箱设计,5秒钟快速完成抽换作业,减少人员与药剂接触的机会。同时标配两款精密耐磨扇形喷嘴,可依农作物与药剂的不同更换喷嘴,调整流量和雾化效果。
ALIGN E1搭载尖端地形探测毫米波雷达,能精准的随地形坡度定高稳定喷洒。双卫星定位模组,可接收GPS全球定位系统、GLONASS苏联卫星定位系统;或选择GPS全球定位系统、BDS北斗卫星导航系统,补足各系统在时间、频率、偏移的原始限制,让卫星讯号在接收时更稳定精准、定位更快速。搭配P2 PCU智慧型电源管理系统,能有效的为飞行机电源以及讯号整合分配,做好最可靠安全的管理运用。
亚拓AP2高效能智慧飞控系统,内建ARM Cortex-M4 32bit 高阶处理器180MHz,具备姿态、GPS、智能、飞行模式;头向、无头模式;智能航线断点记忆功能,能一键返回记忆点继续执行作业。使用平版APP简易的标记农田外圈,即运算出最佳行进路线,可编辑飞行路径、定高、定位以及安全保护装置;透过亚拓高整合地面站系统,实现自主航线规划及飞行,有效管理飞行作业,监控飞行状态、管理飞行任务、记录飞行轨迹,以及远端监控,节省施作人力和时间,提高作业质量,提供安全便捷的植保作业。
设计特点
亚拓E1 PLUS植保机 标准配备
●ALIGN E1 空机套件组 x 1组
●830mm 碳纤主旋翼 x 1组
●120mm 尾旋翼 x 1组
●A13 GST遥控器组(含A6B接收器) x 1组
●7.5L药桶 x 2组
●主动力950MX 无刷马达 x 1组
●200A ESC 无刷马达控制器 x 1组
●AP2 飞行控制系统 x 1组
●P2 PCU 电源控制组 x 1组
●1080 DV 二轴云台组 x 1组
●毫米波测高雷达 x 1组
●VTD1 1080高清数位图传组 x 1组
●避障雷达系统 x 1组
●高压喷洒系统(4L/分钟) x 1组
●高照明LED 前探照灯 x 1组
●喷管LED灯组-白 x 2组
●螺丝起子 x 1组
●拔豆钳 x 1组
●8吋平板遮光罩 x 1组
●ALIGN飞行模拟器组 x 1组
亚拓E1 PLUS植保机 商品规格
●机身长:1587mm
●机身高:570mm
●机身宽:427mm
●主旋翼长度:830mm
●主旋翼直径:1846mm
●尾旋翼直径:313mm
●空载重量:约13.7kg(含6S 12000mAh电池 x 2)
●飞行总重量:约24kg(载10公斤药水)
●搭载900MX无刷马达
●最大输出功率:5100W/11000W(2sec)
●作业药箱:15L
●作业最高速度:8米/秒
●喷洒效率:
  1~2分地/分钟(1分地=970平方公尺)
  2~3亩地/分钟(1亩地=667平方公尺)
●作业飞行时间:(作业负载10L飞行电流约70A)
  约15分钟(12000mAh电池/900mm主旋翼)
  约18分钟(16000mAh电池/900mm主旋翼)
●空载飞行时间:(含喷洒设备/电流35A)
  约18分钟(12000mAh电池/900mm主旋翼)
  约23分钟(16000mAh电池/900mm主旋翼)
●喷洒系统
  • 雾化颗粒:
    SF11002:136~177微米 /
    SF11015:< 136微米
自备设备
●UP600+充电管理系统 (AC 110V或AC 220V) x 2组
●主电源电池 6S Li-Po 10000~16000mAh x 8颗(4组)以上
●PCU 电池 3S 2200~3300mAh x 2组以上
●8吋平板计算机
  • * AP2飞行控制系统支援Android 8.0及9.0版本。
  • * 平板规格要求建议搭配:8吋平板、6核芯CPU、暂存内存(RAM)3GB、以及储存空间(ROM)32GB 以上,并且支持5G wifi功能;避免因平板或手机效能不足影向作业质量。
  • * 可兼容平板手机最大尺寸为240x169mm
●建议平板型号:
  Samsung Galaxy Tab A /型号:SM-T385
  Samsung Galaxy Tab A 8.0 /型号:T295 (LTE版)
  Samsung Galaxy P200
  Samsung Galaxy Tab A 10.1 /型号:SM-T510
  小米4
  ASUS ZenPad 3 8.0 /型号:Z581KL
亚拓E1 PLUS植保机 标准配备规格
A13 GST遥控器规格
●通道数量: 14通道
●适用机型: 直升机/多轴机
●频率范围: 2.4055~2.475GHz
●发射功率: < 20dBm
●系统模式: 2.4G系统 AFHDS
●电源: 内建2S 7.4V 8700mAh充电式锂电池
●工作时间: 约6.5小时(饱电)
●显示方式: 128x64mm
●发射距离: 空旷无干扰空中距离 < 1000m
●重量: 650g
●尺寸: 167x180x103mm
●认证: FCC, NCC(CCAK19LP0390T9)
A6B接收器规格
●通道数量: 14通道
●接收器灵敏度: -105dBm
●频率范围: 2.4055 ~ 2.475 GHz
●系统模式: 2.4G系统 AFHDS
●电源标准: 4.0 ~ 8.4V DC
●接收距离: 空旷无干扰空中距离 <1000M
●重量: 14g
●尺寸: 46.7x25.5x13.6mm
●认证: FCC, NCC(CCAK18LP1930T2)
AP2 飞行控制系统规格
●输入电压:DC 6-8.4V
●消耗电流:< 300mAh @ 6V
●工作频率:180MHz
●工作温度:-20°C ~ 65°C(-4°F ~ 149°F)
●停悬精度(受卫星状况影响):水平 ±1公尺, 垂直 ±0.5公尺
●作业最高速度:8M/秒
●飞行高度限制:距起飞点上方300公尺
●最大角速度:副翼 /升降 200度/秒,尾舵 400度/秒
●最大倾斜角度:40°
●支援机型:ALIGN E1 / G1
●尺寸:43.8x35.5x20.4 mm
VTD1 1080 高清数字图传规格
●工作频率:5~5.9Ghz
●传输方式:SDR无线电传输架构
●空旷传输距离:1.5~2km
●发射功率:200mw(23dBm)
●功耗:发射板< 2.5W,接收板< 2W
●延时:< 40ms
●影像输出:1080P/720P高清数字影像回传
●手机/平板:Android、飞控OSD显示
●天线:5dB全向天线
●尺寸:66x62x13mm
●重量:41.8g
950MX 无刷马达规格
●输入电压:12S
●最大耐电流:120A/250A(2sec)
●最大输出功率:5300W/11000W(2sec)
●硅钢片槽数:12
●磁铁极数:10
●尺寸:6x56.7x117.5mm
●重量:663g
毫米波测高雷达规格
●发射频率:24Ghz
●发射功率(EIRP):20 dBm
●测量精度:5cm
●更新率:94Hz
●工作温度范围:-25℃~85℃
●尺寸:80.7x80.4x15mm(HxWxD)
●重量:82.8g
P2 PCU电源控制组规格
●输入电压:7.4V~12.6V
●工作频率:168MHz
●工作温度:-20°C~65°C(-4°F~149°F)
●尺寸:49.5x40.5x26.8mm
1080 DV 二轴云台规格
●工作电压:5~12V
●影像输出:1080P 30fps
●镜头视角:130度
●光圈:F2.0
●支持镜头低光补偿、3D/2D降噪、自动曝光、自动对焦、自动白平衡
●镜头可控角度:0度~-90度
●尺寸:100.4x74x111.5mm
高压喷洒系统规格
●泵浦输入电压:12~16V
●泵浦耗电流:3A
●流量侦测:侦测药水喷洒量
●流量控制:计算控制喷药量 0~4 L/min
●作业箱容积:15L
●泵浦控制:喷药流量可调 0~4 L/min
●泵浦最大压力:5.5 Bar
避障雷达规格
●发射频率:24GHz
●功耗:400mW
●可侦测距离:0.5~25m(依物体大小/材质)
●可侦测角度:水平34度/垂直34度
●有效飞行条件:
  飞行高度高于1.5m
  飞行速度小于5m/s
●煞车启动距离:6m
●障碍物煞停距离:2~3M
●避障方向:前方
亚拓E1无人机风洞试验
亚拓E1植保无人机
AP2地面站系统
ALIGN飞行仿真器
说明书下载
农机具性能测定报告
飞行安全倡导
