MR25X/MR25XP為了極致的穿越性能,在許多細節上加強讓功能與性能上有很大突破。採用最新分離式可拆30A BLHeliS電變,電變反應速度和效能對於飛行性能與操控手感有顯著提升。在周邊配備上也做了升級,新款2K DV對於即時性要求的FPV飛行,畫面更清楚更即時,馬達也向上提升為2205 2400KV規格,讓飛行動力更突出更持續。
新一代MRS飛控系統,採用32位元高速運算處理器,整合ESC控制、電源管理系統、OSD、藍牙與雲台控制功能。內置高精準六軸陀螺儀,承襲亞拓核心技術,高智能姿態控制演算法,發揮出高智能、高穩定、高可靠度與全方位的性能。
此外,我們也特別為了滿足劇烈競技飛行者而獨立設計Acro Pro競技模式,此競技模式開啟後將會提升3倍效能,在各方面飛行表現與反應會明顯提升,讓玩家感受到全新MR25X細膩的操控感與高敏銳的反應。
主控板與電變可分離式設計,讓電變維修更換更簡單、更方便,當電變損壞時,可不必更換整塊主控板。
耐電流由15A提升至30A,支援更高動力輸出。讓油門反應更快、更立即。
它能提供更快的oneshot125訊號控制,使得馬達反應更快速、更精準。搭配優異的電變控制演算法,具有馬達煞車功能,讓馬達轉速控制更準確,操控手感更細膩,飛行動作更確實、更快速。
一般模式、運動3D模式、姿態模式、競技模式
競技模式-為了滿足激烈飛行者而獨立設計,此競技模式開啟後將提高原先預設值3倍的轉向/靈敏/速度/反應。讓玩家感受轉向時傾側的程度和反應的高敏銳性,以及享受超級跑車的激速感。
有效將電源與訊號做管理、分配,只需要一顆電池,就可將電源分配給飛控、馬達、DVR、5.8G圖傳、雲台。多功能系統控制面板,具備開機按鈕,一鍵即可輕鬆觸控開啟電源,並可透過面板了解目前電池電量。
控制面上獨創的方向/煞車指示燈,在穿越追逐過程更增添飛行樂趣。
機身底部、馬達固定座與後控制面板具備高亮度LED燈,透過手機APP調整LED的RGB三原色,創造與眾不同的個人的風格。
亞拓最新的多軸用馬達-BL2205 2400KV,傳承亞拓馬達核心技術,支援3S/4S動力電池,達到高扭力、高轉速、高效率、省電與低溫優點,充足的動力輸出優異表現。
2K DV是進階版FPV攝影機。優化的高速飛行FPV,在視訊回傳畫面的速度更達近零延遲即時影像。提高了弱光處理及降低明暗反差變化,錄影更提升到2K影像畫質,讓您感受到頂級飛行體驗。只需透過手機App,簡單的步驟輕輕鬆鬆完成一切相機拍照、錄影設定。
鏡頭單軸雲台-提供高畫質DV鏡頭俯仰角度修正,使高速飛行過程中,畫面保持水平拍攝;亦可選擇手動控制俯仰角度。
在防撞擊新型伺服器臂的設計可有效緩衝且有效保護DV鏡頭、伺服器、伺服器齒輪,同時加強保護伺服器齒輪不掃齒,並可延長伺服器使用壽命。
即時顯示飛行時間、模式、姿態、電壓、電量、電流、DV模式、錄影狀態與低電壓警告。
●體積小,輕巧耐用。
●遠距離、低雜訊。
●40個頻道(包括Raceband頻率) 讓更多的飛行員同時競賽中降低頻率互相干擾。
●支援25mW~600mW的發射功率。
●簡易操作:單按鈕和LED指示燈,方便切換頻道。
●兼容各頻率接收機與各類FPV競賽模型。
●具有記憶功能:記憶上次飛行頻道和頻率。
●內置微型麥克風。
●5V輸出電源給FPV相機。
有更優異的耐撞、耐衝擊能力,有效保護機板免於損傷,且加大電池倉空間,可放置更大容量電池(4S電池)。
依個人喜好需求,可拆下腳架後黏貼緩衝型PE發泡墊,減緩機身與地面起降受到的撞擊。
另外拆除腳架可減低因風阻而產生機身震動。
透過APP進行設定與飛行參數調整。支援iOS、Android系統手機/平板,透過APP可以隨時隨地進行設定與飛行參數調整,以及DV相機拍照、錄影等。
具備藍牙4.0連線功能,遠距離高速傳輸與低耗電量。使用iOS、Android手機/平板與飛控系統連線,可即時進行飛行參數調整、DVR選項設定與雲台調整。
MRS多軸飛控系統
●輸入電壓: 10V~16.8V
●工作頻率: 800HZ
●工作溫度: -20°C~65°C(-4°F~149°F)
●最大角速度: 副翼/升降400度/秒,尾舵45度/秒
●最大傾斜角度: 80度
BLHeli S無刷調速器
●輸入電壓: 11.1V~14.8V(3S~4S Li-Po)
●最大持續耐電流: 30A
●工作溫度: -5°C~45°C(23°F~113°F)
RCM-BL2205無刷馬達 2400KV(RPM/V)
●輸入電壓: 11.1V
●最大持續耐電流(3分鐘): 16.3A
●最大持續功率(3分鐘): 240W
●矽鋼片槽數: 12
●磁鐵極數: 14
●尺寸/重量: Φ5xΦ28x25.7mm/25.7g
圖傳發射器
●工作頻率: 5.8GHz
●工作頻道: 40 CH
●輸入電壓: 7~20V DC
●供電電流: 100mA 12V(25mW)、300mA 12V(600mW)
●天線接口: RP SMA
●發射功率: 25mW ~ 600mW
●外觀尺寸: 34x25x12mm
●重量: 10.6g(不含天線)/28.08g(含天線)
DV攝影機
●錄影: 1440P 30FPS / 1080P 60FPS / 1080P 30FPS / 720P 60FPS
●視頻格式: MOV
●照片尺寸: 4352x3264 pixels
●快門速度: 2~1/8000秒
●輸入電壓: 5V
●光圈: F2.1
●視角: 90°
●記憶卡: Micro SD(最大支援32GB)
●接口: Micro USB、AV OUT/DV IN、MRS控制
●影像輸出格式: PAL、NTSC
電裝配備
●MRS飛控系統 x 1
●多軸無刷馬達BL2205(2400KV) x 4
●圖傳發射器 x 1
●無向性發射天線 x 1
●無向性增益發射天線 x 1
●2K DV攝影機 x 1
